Salut, ton problème est bizarre parce que normalement les petites valves permettent aussi de voir la pression avec un manomètre ! J'ai une pompe à pied, enfin une pompe verticale là, qu'on actionne avec les bras, je sais pas trop le nom exact. Bref, cette pompe a un manomètre, 2 raccords (grosse et petite valve) et il n'y a pas de problème pour lire la pression. Donc la valve n'est pas en cause.
Quand tu lis la pression, tu parles de quel mano ? Tu as un vrai manomètre-raccord de gonflage (good), ou bien tu lis sur le mano du compresseur (pas terrible) ? En tous cas, le problème vient de là, c'est sûr !
