Dire qu'un Polini est fait pour prendre des tours c'est plus ou moins vrai mais dans ton cas c'est flagrant.
Les diagrammes Popol sont assez bas, d'ailleurs le W est la pour simuler un booster. Il permet d'élargir la sortie des gaz d'échapp sans remonter les diag.
Tu parles de monter un 17.5. Moi je te dis directement PHBG 19 / Pipe 19 souple / et les clapets Malossi. Un 17.5 c'est un peu batard, il n'y a pas de pipe en 17.5. Ca revient un peu a venturiser un 15, mais dans tous les cas ca ne te sera pas d'une grande aide.
Un PHBG 19 "labellisé" reste le top dans ta config. Labellisé voulant dire qu'un Label à été apposé dessus par Bidalot ou Malossi, indiquant une optimisation à l'extrême par la marque en question. Il devient alors très performant, mais aussi plus cher et plus contraignant sur les périphériques genre boite à air.
Un PHBG19 montage souple sera dans ton cas ton meilleur atout qualité/prix / performance. Le diamètre de 19 est un poil gros pour ton Popol surtout si tu le montes tel quel, mais ce qui est certains c'est que les problèmes dont tu parles disparaitrons.
Pourquoi?
Simplement parce que ton 15 ne permet pas au moteur d'atteindre et de maintenir le fameux régime du couple, perché trop haut. Un 17.5 l'accrochera surement mais tu auras très souvent des manques de reprises ou des difficultés à monter dans les tours. Le 19 sera beaucoup plus à l'aise.
Afin d'optimiser au mieux cet accord cylindre/ carbu, réduit au maximum la distance entre carbu et cylindre ( d'ou le gros clapet et non un bac additionnelle ), ajuste cylindre et carters sans trop en faire non plus, et surtout ajuste ton squich et volume de compress. Sur le Popol je ne connais pas les valeurs idéales, mais certains sauront te guider. Pour cela tu peux chercher des joints de culasses plus fin que les Popol rosatres, afin de parfaire tes mesures.
Dans ton cas, j'ai comme dans l'idée qu'un Doppler aurait été nettement plus adapté ( jamais pas Polini
Pour la transmission un 9/54 ne me semble pas délirant, surtout avec la région et le besoin de remplir en bas dans ton cas.
Spahis
