Salut les mobeurs! J'aurai besoin de 2-3 conseils..
Je me remonte une beau moteur avec: Bas moteur malossi
Vilo doppler
Allumage electro + bougie B9HS
carbu 17.5
Vario er2+ courroie malossi Et cylindre Athéna + culasse malossi
Juste pour le réglage carbu je dois partir sur quel gicleur pour le rodage (juste cylindre neuf)? Au alentour de 85 je pensais ou plus ? Et celui du ralenti j'y touche pas??
Sinon réglage vario assez lours pour limité les tours, je pensais a 3g*6galets pour commencer.
Et partir sur un rodage de 300 bornes a 50 km/h et continué après en accélérant progressivement.
D'autre conseil? J'ai envie de faire ça pour de bien
Edit: J'ai mes courroies qui s'aplatise en largeur de pas mal, c'est du a de la mauvaise qualité ? C'est de la marque Technix.
Au bout de 3mois elle commence a patiné et tout..
