pour ton pot ,il y a encore peut-être une bride ,soit à l'entrée du coude soit à l'entrée de la cartouche
attends d'autres avis je ne le connais pas trop celui -là!!!
Ensuite pour ton vario ,si tu démontes tu peux te retrouvé avec une cage à 3 billes et pour n'en laisser que deux il te faudra une cage à 4 billes pour que ça soit equilibré !!!Sinon vario adaptable doppler ou autre !!!
Sur ta photo ,ta couronne à l'air petite ,tu devrais compter le nombre de dents !!!En plus si tu es d'origine tu dois aussi avoir un pignon de 12 devant ,à vérifier !!! D'origine 12X60 ou 11X56 ,c'est très bien pour le compromis accéleration et pointe honorable !!!
