Conseil pour mettre une clavette? oÒ
Auteur Sujet: Conseil pour mettre une clavette? oÒ  (Lu 2587 fois)
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 17 Octobre 2008 à 21:19
J'aimerais mettre ma clavette d'origine sur mon vilo conti.
Cependant, je n'arrive pas à le mettre elle rentre pas  :o
J'ai donc essayé de la remettre sur le vilo d'origine mais... elle rentre pas.
Ça ma rassurer au moins niveau ''adaptation'' car vue d'œil ce sont les même trous.
Quelqu'un aurait une astuce pour mettre une clavette?  ???
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 17 Octobre 2008 à 22:25
salut ! chauffe ton vilo au chalumeau et met ta clavette au congelo  p!! le trou va se dilater et la clavette se rétracter donc sa devrais rentrer tout seul !
Le 17 Octobre 2008 à 22:30
Merci  :)
Mais c'est normal que ça veut pas rentré? Ou quelque chose joue pas?
Sinon (vu que je veux pas utilisé le chalumeau et me cramer les doigts pour ça^^) je peux pas mettre au four ou au microondes quelque instant que ça se dilate?  ???
Le 17 Octobre 2008 à 22:37
oui tu peux ! Du moment que sa chauffe ! Mais oui c'est normal que sa ne rentre pas à froid c'est pour éviter que la clavette ne se barre pas ! comme sa elle est compressée à température ambiante et elle ne bouge pas !
Le 17 Octobre 2008 à 22:39
Ok lol
Je te fais confiance  ;)
+1
Le 17 Octobre 2008 à 22:43
Merci pour le +1 !
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 18 Octobre 2008 à 02:01
Oula malheureux le fout pas au micro onde...ta jamais vus des vidéo qui mette du métal dans le micro onde??? vas sur you tubes lol
Petit cour sur le micro onde: en gros le micro onde balance des onde ce qui fait bouger les molecule d'eau de l'aliment dans le four. les molécules en bougeant se percute, se frotte, et crée de l'énergie thermique, l'aliment se réchauffe.
Du métal ne contient pas d'eau...se qui fait que ça fait des étincelle, fout le feu au micro onde...
oui tu peu le mettre au four normal.mais tu te crameras quand meme les doit, tout sera chaud, avec le chalumeau t'aura une partit froide pour maintenir la piece
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 18 Octobre 2008 à 10:58
Jamais du métal au micro ondes  :-X
Vaut mieux que tu fasse sa au chalumeau avec un gant de cuisine tu te brûlera pas   ;)
Le 19 Octobre 2008 à 15:09
Apparemment elle ne veut pas rentré... Bon Pas Grave!!
Si je mets la cloche ou il y a le trou pour laissé la clavette sur le vilo en même position où passerais la clavette, elle ne vas pas se dérégler facilement non? Vu que le rupteur sont comme ça je peux très bien le faire avec un éléctro non  ???
    • blogus
Le 19 Octobre 2008 à 16:16
J'ai pas tout compris :(
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 19 Octobre 2008 à 16:27
En gros aligner l'espace prévu pour la clavette de la cloche d'allumage à l'espace prévu pour la clavette sur le vilo. ;)
Moui, ça doit être possible.
Le 19 Octobre 2008 à 16:56
Oui voilà :)
