Bonjour.
Besoin de deux petits renseignements pour éviter les bêtises.
Je branche mes clignotants (Moryama 12v). J'ai acheté une centrale à quatre broches....
Donc.. Puis-brancher son alimentation sur celle de la bobine HT, ou dois-je descendre repiquer sur le volant, ou ailleurs, sachant que je vais mettre un fusible de protection ?
Ensuite, j'ai grillé une ampoule de stop. J'ai piqué le courant sur le volant et pas sur le régulateur de tension, donc peut-etre manque de protection aussi.......
Pour info... av88 passée en 12 volts.
Merci d'avance, pour vos lumières..
