Cylindre Fox
Auteur Sujet: Cylindre Fox  (Lu 3076 fois)
  • 542 Messages (Tres Expérimenté)
  • RCX
    • Vidéos: saltos, break, sauts, ...
Le 28 Octobre 2008 à 23:22
Bonjour.
J'ai actuellement un 103 MVL cilyndre origine.
J'aimerais mettre un cylindre Fox à la place de mon cylindre d'origine.
Je me renseigne donc, il faut changer quelque chose pour l'adaptation? On ma parlé d'alignement des transferts ? Est ce que je devrais changer quoi que ce soit pour le monter ou est ce que ca passe?
Et ensuite lequel prendre:
CYLINDRE+PISTON TEKNIX SPORT FOX AIR ALU D.40
MULTI TRANSFERTS
Prix:
74.00 €
ou
CYLINDRE+PISTON TEKNIX FOX AIR ALU D.40
Prix:
    65.00 €
ou
CYLINDRE+PISTON ORIGINE MARQUE PEUGEOT FOX AIR ALU D.40
Prix:
   105.00 €
Merci des +1 a la clefs
BLOG: SALTO, SAUT, PARCOURS, ...
http://HTTP://WWW.TEKNICAL.SKYBLOG.COM
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 29 Octobre 2008 à 07:29
ca passe sans probleme
apres c'est mieux d'aligner les transfert pour un meilleur rendement mais t'es pas obligé
sinon le mieux,c'est le dernier a 105€  ;)
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 29 Octobre 2008 à 09:26
oui tout simplement car c'est du "origine" et pas du "teknix" dont la marque doit se rapprocher de Airsal (  :-X )
l" origine " est bien plus solide  p!!
  • 63 Messages (Novice)
Le 29 Octobre 2008 à 12:11
salut le dernier a 105 € c'est le mieux mais sa fait cher quand même j'ai demandé a mon pro et il m'a dit qu'il en avait a 80€
  • 233 Messages (Débutant)
Le 29 Octobre 2008 à 18:45
Le mien je l'ai payer 74€ neuf chez le concessionaire
config: Cylindre/Piston Fox prepa 124°/170.5°;
Carter Athéna retravaillés ( transtert aligné, volume mort ect); Volume de chambre 4.7cc; squich 0.6; Taux administratif 11.5/1; Taux japonais 7.68/1; Ninja G3; Vilo Doppler endurance; Carbu DO 15 sha; transmi 11*52;
Vitesse atteinte: 80km/h reels
Bon bah voiture maintenant^^
  • RCX
Le 29 Octobre 2008 à 19:44
Oui mais je vais pas les acheter la c est juste pour avoir la référence ;)
Et, je dois rien adapter?
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
Le 29 Octobre 2008 à 21:15
non, hormis l'alignement aux transferts si tu souhaite un meilleur rendement mais ce n'est pas obligé, ça marche aussi sans faire ça, mais moins de performances
  • RCX
Le 29 Octobre 2008 à 23:36
Merci a tous
- Ninja G3
- carbu 15 sha DO
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 30 Octobre 2008 à 23:38
prends le dernier cylindre fox c'est le meilleur , ils sont solide et plus puissant que les autres cylindre d'origine de 103 mais il faudrat préparer les transferts au niveau des carters a mon avis
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
