Comme le dit le titre, j'ai déjà fait la fonction recherche et j'ai bien compris ce qu'il faut régler, comment, commet ça doit être, etc... mais je voudrais quelques infos supplémentaires.
Donc d'abord, comment on fait pour régler le gicleur de ralenti ? Je veux dire : est-ce qu'on laisse tourner la mob au ralenti un petit moment, puis on l'arrête et on regarde la couleur de la bougie, ou est-ce qu'on fait autrement ?
Même question pour régler la richesse du mélange à mi-ouverture : on fait tourner à mi-ouverture, puis on arrête et on regarde couleur bougie, ou bien on fait autrement ?
Et enfin, je crois que je n'ai pas bien compris l'intérêt de l'aiguille de boisseau (qu'on monte ou qu'on descend), parce que je vois pas l'intérêt de l'utiliser pour appauvrir ou enrichir le mélange alors qu'on peut déjà le faire avec le gicleur de ralenti, le gicleur principal, et la vis de richesse.
Bref, désolé si je vous embête avec toutes ces questions, mais comme je voudrais avoir un carbu bien réglé, je suis bien obligé de passer par là (c'est vrai qu'avec mon SHA c'était très très simple, mais alors vive l'encrassement à bas régimes et la patate de merde) ! Merci d'avance.
P.S.: est-ce que je pourrais savoir aussi quels sont les gicleurs (ralenti et principal) qui sont d'origine sur les phbg 15, afin que je puisse avoir une idée des gicleurs supplémentaires que je devrais commander avec. Merci encore !
