Donc pour un frein à disque il te faut une fourche avec les fixations (EBR, Paioli...) et aussi une jante avec les fixations pour le disque (jante arrièrre avec fixations pour la couronne, jante avant de XR, jante Grimeca avec support pour platine). Après le disque c'est ceux de Booster/Rocket avec 4 trous généralement (donc la taille que tu veux après), étrier je conseille un Brembo de Nitro pour bien freiner, durite et maitre-cylindre sur n'importe quel scoot ou moto.
Pour fixer le disque sur la jante de XR sa passe impecc' un de booster/Rocket car les 4 trous sont déjà présents, pour la jante arrièrre monter un disque un peu plus gros pour prendre les trous de la couronne et pour la jante Grimeca faut trouver une platine pour ensuite monter dessus OU percer le disque suivant les trous dans la jante.
Sans oublier que si tu monter un disque assez gros faudra une patte de déport pour l'étrier.
Et enfin pour trouver toute ces pièces généralement sur des forum de scoot ou l'as tu peux faire de bonne affaire (étrier, durite, disque et maitre cylindre).
Pour la jante ou la fourche ici, dans la section vente ou sur ebay ou en neuf. Sachant que certaine pièce n'existe plus en neuf (fourche Paioli XR).
Voila tchao
