Slt, d'origine tu peux aussi les régler normalement !!! en bas regarde bien il y a une bague qui peut tourner (en forcant bien) et qui permet de compresser le ressort ! Le plus pratique pr le régler est de se mettre à deux, 1 compresse le ressort durant que l'autre enlève la goupille, après que le ressort soit enlevé tourne la bague et remets le ressort comme au démontage donc tjr à 2 ; un qui compresse et l'autre qui goupille ^^
