enlever cartouche doppler soudé
Auteur Sujet: enlever cartouche doppler soudé  (Lu 1808 fois)
  • 2726 Messages (Expert)
  • 103 rcx project black
    • ma 103 rcx
Le 30 Avril 2010 à 00:15
Vu que j'ai mi des ressorts durs sur ma rcx et que ma laine de roche est completement cramé je fais pas mal de bruit et en plus je suis en ville donc c'est pas top  p!
Mais je veux demonter ma cartouche et la je m'appercois que les 3 ecrous qui tiennent la cartouche sont soudés  :o donc impossible de l'enlever
Comment est ce que je pourrais faire pour enlever la soudure sans niquer le pas de vis ou autre chose ?
merci
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 30 Avril 2010 à 00:17
tu meules autour de l'écrou  tu fais ça minutieusement et avec une clé de 10 sa devrait venir en forçant un peu :P
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 30 Avril 2010 à 07:11
Ou mieux tu coupe l'écrou pour le sauter ! p!!
    • ma 103 rcx
Le 30 Avril 2010 à 13:01
merci
je vais ssayer de meuler autour mais je vais pas le couper
j'avais pensé a y faire chauffer pour faire fondre  la soudure
Est ce que c'est une bonne idée ?
Le 30 Avril 2010 à 19:15
ba si tu tiens a sauver ton filetage le fondre après tu sera obligé le changer et remettre un vis à la place en la soudant à la mitraillette comme fait à l'origine  :P il faut les outils après  ::)
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
