Salut, si s'a n'as pas été modifié, ce sont deux écrous non solidaire, un écrou en clé de 32, et l'autre juste en dessous la grosse rondelle qui contient un filtage pour vissé sur la fourche enfin sur le Té inférieur de la fourche
Essaye de resseré (non pas desseré) la grosse rondelle justement, et tu décollera peut-être l'écrou d'au dessus...
Après tu peux essayé également, avec un bon tourne-vis plat, fait une entaille dans l'écrou, et hop tu tape dans le sens de désserage, peut-être qu'il viendra au moins ! Méthode assez barbare, je l'avoue, mais bon quand il faut que sa sorte...
