Enlever joint d'embase
Auteur Sujet: Enlever joint d'embase  (Lu 4556 fois)
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 22 Avril 2008 à 18:31
Salut  :)
Voila je voulais monté mon cylindre dorigine et la j'ai vu que j'avais pas enlever le joint d'embase quand je l'avais démonté donc j'ai essayé et c'est impossible a décroché il casse quand on essaye de le lever au cutter et j'ai peur de foiré le plan de joint au cutter!
Auriez vous une astuce pour les enlever facilement (c'est le joint d'origine donc ils avaient pas mis d'huile  :'( )
J'ai aussi une autre question qui n'a rien a voir^^
Peut t-on mettre de la colle néoprène pour ce servir de frein vilet car j'ai vu une astuce avec du vernis mais j'ai peur que ce soit pas assez solide pour un écrou de vario??
J'ai monté mon vario giraudo mais j'ai pas la clé pour le serré et je ne sais pas c'est du combien si quelqu'un sait??  Je pense que sa doit etre du 26 par la mais je suis pas sur!
merci ;)
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 22 Avril 2008 à 19:05
Pour le joint d'embase essai de remettre ton haut moteur et de le tiré avec ;)
Le 22 Avril 2008 à 19:08
Le joint d'embase est collé au HM
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 22 Avril 2008 à 19:18
je l'ai deja fait au cutter,tu le fait delicatement sans trop faire de rayures et voila
mais c'est surement pas la meilleure solution
Le 22 Avril 2008 à 19:29
Sinon tu prend ton temps et tu tire côté par cotés et tout doucement tu remonte de 5mm à chaque côtés. Tu peux l'huiler sa aide et arriver asser haut comme je t'ai dit, environ 5cm des carters tu remonte ton cylindre et tu tire le cylindre en tirant je joint d'embase doucement. Tien le bien à chaque goujons.
moi je fais comme sa.
« Modifié: 22-04-2008 19:43:14 par Striki »
Le 22 Avril 2008 à 20:06
Non mais le HM est sur la table et le joint est collé dessus^^
Le décollé c'est impossible il casse car il super dur!! (il a pri 11000km dans la gue*le)
Personne as une astuce en le faisant tremper dans je ne sais quoi pour le ramolir??
Merci aux striki et geget pour vos réponses!
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 22 Avril 2008 à 20:45
Humidifie le à l'essence et essai de le décollé avec un cutter.
Sinon achète en un neuf sa vaut 1€ environ.
Le 22 Avril 2008 à 20:51
mais oui je vais pas le remettre ::)
Le problème c'est que j'arrive pas a l'enlever pour en remettre un neuf justement!!!
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 22 Avril 2008 à 21:00
Excuse moi alors.
Bon reprenons, humidifie ton joins d'embase, et coupe le avec un cutter (en forçant [pas trop fort, ne raye pas tout] pour qu'il ce décolle), si sa marche pas essai de le chauffé (mais avant enlève l'essence)  peut être ce décollera t-il un peux p!!
Pour la colle néoprène je ne pense pas, mais voit avec du verni
« Modifié: 22-04-2008 21:10:41 par Striki »
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 22 Avril 2008 à 21:04
C'est comme quand on mets de la patte à joint au lieu de mettre un vrai joint huilé...
La seule chose à faire pour moi, c'est de prendre ton cutter et de le décoller morceau par morceau, ça fera de très légère rayures si t'y vas proprement, donc pas de soucis...
Le 23 Avril 2008 à 11:37
Ok bon bah je ferai sa au cutter alors  :-X
merci a vous!
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 23 Avril 2008 à 16:37
moi il été collé au BM  :P
et j'ai gratté au cuter, sa fesé des legeres rayures mais on s'en tape lol
pi apres, il y avait plein de bouts dans le BM  p!3
donc rempli d'essence, j'ai tourné, et j'ai vidé  :P
Le 23 Avril 2008 à 16:48
C'est bon les gars j'ai fait au cutter et au papier de verre et un joint par dessus et c'est nikel!!
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 23 Avril 2008 à 18:21
Voila, de toute manière la patience et la persévérance sont les meilleures amies de la mécanique.
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 23 Avril 2008 à 18:32
oui c'est vrai  moi personnellement j'utilise un cutter et je ponce ce qui reste enfin bon le sujet est clos... :)
103 spx année 1997
pot gianelli
carbu sha 15 dell'orto
