Entretien pot d'échappement
Auteur Sujet: Entretien pot d'échappement  (Lu 4131 fois)
  • 628 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.gg19.fr
Le 30 Septembre 2005 à 06:49
Bonjour à tous.
Je voulais juste savoir ce que l'on peux faire pour que son pot ne rouille pas.
Le mien a 2 mois, et le vernis s'enleve un peu partout, donc je ne sais pas s'il y a des risques pour que ca rouille.
J'avais penser a le peindre avec de la peinture haute température, puis remettre du vernis, mais à mon avis ca va encore s'enlever..  :bl:
103 S en SP
11*40 avec Vario MAX 2
Carbu 15/15 SHA Gicleur de 80 avec clapets doppler ER2
Kit Polini 50W Alu avec carters préparés
Pot Ninja G2
Allumage MVT Millenium
Vitesse max au compteur mob: 120km/h (bloqué)
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 30 Septembre 2005 à 13:48
bein si tu mais du bon vernis a haute temperature sa devrai tenir et si ta plus de vernis oui sa va rouiller
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 30 Septembre 2005 à 14:11
avec de la peinture haute temp et du vernis sa tiendra bien (pas eternellement) a5  mais sa tiendra bien kan meme
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • xpower prépa
Le 30 Septembre 2005 à 18:20
ouai mais sa tien plus longtemp que du verni tout cour sa tien combien de temp cher toi liolio51 ?
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 30 Septembre 2005 à 19:50
Citation de: "clito.mecano"
c est pas moi qui les fait mais un pote a moi, et sa tient beaucoup mieu car tu as plusieurs couches de peintures et 2 ou 3 de vernis
 :roll:  parcontre faut pas kil est des petes le pot sinon sa re rouiller  a3
[/size]
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 30 Septembre 2005 à 23:03
ou bien sinon tu fait comme moi tu le laisse tel quel mais tu t'en occupe tu le ponce au papier a l'eau est ensuite tu le nettoie au decap four je t'assure mon pot na pas une trace de rouille est il brille tres bien
103 sp poignet retro carbonne fourche pneu m29 michelin etc...
carbu 15 sha
pot ninja g3
vario préparer
cdi dbrider
( a venir vario mallosi variotop, filtre a air, kit 50) est tout sa avant noel.
vitesse pointe 85/90 km/h.
  • 158 Messages (Débutant)
  • ma mob: rambo34.skyrock.com
  • MBK 51
Le 01 Octobre 2005 à 10:29
moi jétale de la graisse ou de l'huile avec un chiffon. tu le fait quand le pot est chaud comme ça sa s'étale bien  8-O
magnum XR racing: Carbu 19 PHBG DS black edition label conti,Manchon souple coudé(durite voiture),Carter polini aligné,Vilo bidalot,Kit 50 bidalot RR,Pot bidalot RR avec cartouche a absorbtion Technix,Vario bidalot,Poulie d'embrayage doppler(de la m**de,pas solide),Transmision 11*56 ou 48,perf:en attentes,rodage mé tire for! RAMBO34.SKYBLOG.COM
  • xpower prépa
Le 01 Octobre 2005 à 12:11
ouai et si tu mais de l'huile sur un pot chaud sa devien noir si tu le laisse sa pe devenir comme de la peinture noir et a tien le truc de l'huile c'est bien sa enrichi le metal sa lentretien mieu  a8
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • MBK 51
Le 02 Octobre 2005 à 11:56
moi sa na jamais noirci  a4  a4  a4 sa marche nikel!
Le 05 Octobre 2005 à 17:34
Merci pour vos réponses. En attendant j'ai mis de l'huile quand le pot était chaud, et sa fait comme une couche protectrice.
Le seul inconvénient c'est que je me salis obligatoirement si je le touche lol
103 S en SP
Pot Ninja G2
  • xpower prépa
Le 05 Octobre 2005 à 21:37
sa seche pas ? moi j'ai mi de l'huile sur le pot vachement chaud l'huile devient noir sa fait de la peinture gratosse pour le pot  a8
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 26 Octobre 2005 à 01:02
c'est quoi comme huile que tu met dessus?
  • 396 Messages (Expérimenté)
    • http://minisracer.free.fr
Le 26 Octobre 2005 à 11:01
c'est l'huile de moteur usagée il me semble. @+
