Essence
Auteur Sujet: Essence  (Lu 3824 fois)
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Septembre 2007 à 18:47
Habituellement je mets de la la 98 , je crois que c'est ce qu'on est sensé mettre dans une 103 non ?
Et sans le savoir j'ai fai mon mélange avec de la 95 .
J'ai peur pour mon kit tout neuf ...
Ca va changer quoi la 95 par rapport à la 98 ?
J'ai 2 avertissement(s)
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 21 Septembre 2007 à 18:51
Sa ne change rien (certain disen qu'il marche mieu mais c'est loin d'etre prouvé). Le nombre c'est pour le nombre d'octane par litre il me semble donc sa ne change pas beaucoup voir rien à mon avis
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 21 Septembre 2007 à 19:05
Si ça ne change rien pourqu'oi on ferait 2 essences différentes ? ???
Le 21 Septembre 2007 à 19:11
Pour les voiture et pout qu'on paye plus chère. En faite elle est de "meilleur" qualité car elle à plus d'octane mais sa ne se voit pas sur meule
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2007 à 20:18
ne t'inquiete pas, tu mets 2 gouttes d'huile dans ton mélange et sa va trés bien, c'est pareil que du 98!  p!!
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 G2 BIDALOT
Le 21 Septembre 2007 à 21:51
Pour des configs origine ou kit du commerce, on ne sent aucune différence. Par contre j'ai senti une différence sur mes G2 en passant du 95 au 98, surement car le rapport de compression est trés elevé donc mes moulins ont besoin d'une essence avec un indice d'octane plus élevé pour mieux fonctionner et surtout pour éviter la détonation.
Donc reste en 95, c'est moins cher.  ;)
Le 22 Septembre 2007 à 12:19
J'ai justement un G2 et je tournais à la 98 , et tu me dis de rester en 95 ...
Je comprends pas trop ton truc désolé  :-[
  • MBK 51 G2 BIDALOT
Le 22 Septembre 2007 à 14:30
C'est un vrai G2 ou un G2RR ?
Si c'est un vrai passe en 98 alors. ;)
Le 22 Septembre 2007 à 19:06
C'est un rr
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 23 Septembre 2007 à 10:47
La différence c'est effectivement l'indice d'octane. Plus l'indice est élevé, meilleure sera la combustion. Surtout, le 95 est "mauvais" pour des moteurs à forte compression car il y a un risque d'auto-inflammation, mais sur un moteur origine ou un petit kit, on ne voit pas de différence niveau puissance, à part que le moteur tourne plus "régulièrement" au ralenti, sans accoups. Bonne route !  p!!
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 23 Septembre 2007 à 12:35
moi je roule avec du 95 sa ne fais rien tkt pa  p!!
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
