Fabrication cartouche Big size
Auteur Sujet: Fabrication cartouche Big size  (Lu 1520 fois)
  • 374 Messages (Expérimenté)
  • Mbk 51 Powaaaa !!
  • Magnum xr de 2002
Le 25 Octobre 2009 à 21:48
Bonsoir , je voudrais fabriquer une cartouche Big size , c'està dire une cartouche de 30 cm de long  :D
Alors , je voudrais que sa fasse du bruit , que sa fume ...   8)
Voici quelques questions :
- Est ce que sa fera le même bruit que si il n'y avait pas de cartouche ?
- Est-ce que sa fumera beaucoup ?
Merci  :) :)
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 25 Octobre 2009 à 22:31
salut a toi tu ne va pas faire plus de bruit sauf si tu la vide complétement et pour que sa fume ba je voit pas la solution a part rajouter plus d'huile a chaque plein d'essence.
PS pourquoi veut tu que sa fume ??
    et que sa fasse du bruits a part attirer les flic je voit pas????
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
  • Mbk 51 Powaaaa !!
  • Magnum xr de 2002
Le 25 Octobre 2009 à 22:43
Je veut faire une machine de stunt alors je voudrais beuacoup de bruit et de fumée pour le style :D
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
  • Mbk 51 Powaaaa !!
  • Magnum xr de 2002
Le 26 Octobre 2009 à 10:27
Merci pour le lien mais je l'avais déja lu .
Auriez vous une idée pour la faire fumée ?
Le 26 Octobre 2009 à 10:33
machine a fumée sur ta mob lol
  • Mbk 51 Powaaaa !!
  • Magnum xr de 2002
Le 26 Octobre 2009 à 10:48
A voir  :P
Non plus sérieusement je pensait que si je fait un tube mitralleite plus cour que la cartouche alors la fumée sortirai mais une partie stagnerai dans la cartouche donc toujours de la fumée qui sort de la cartouche
Non ?
Et si quelqu'un aurez la diamètre de la cartouche en tête et le diamètre de l'entrée des gaz dans la cartouche puis la distance entre les deux vis de fixations sur le pot sa m'aiderai beaucoup et sa m'éviterai aussi de la démonter .
Si elle est faisable j'expliquerai toutes la fabrication sur ce topic , mais je ne pense pas qu'elle sera réalisable chez soi car elle sera faites par mon père qui est métallier.
Mais j'expliquerer quand même
Caractéristiques technique :
LONGUEUR (cartouche) :30 CM
DIAMETRE (cartouche) : ?? CM
LONGEUR (tétine) : 4 CM
DIAMETRE (tétine) : 3 CM
DIAMETRE (arrivée des gaz) : ?? CM
ECART ENTRE LES DEUX VISSES DE FIXATIONS : ?? CM
LONGEUR (tube mitraillette) : 25 CM
DIAMETRE (tube mitraillette) : ?? CM
Elle sera en deux parties donc , le corp de la cartouche et un ensemble tube de fuite .
Sa fera joint , tube de fuite , joint , corp de cartouche
« Modifié: 26-10-2009 11:37:56 par nono813 »
