Ah c'est ta meule sur la vidéo ?
Et oui mon embrayage est on ne peut plus optimisé, ressorts au deuxieme cran, deux araignées, et 4 billes dans la cage, mon seul problème c'est le réglage vario, j'arrive vraiment pas a trouver le bon réglage, que ce soit avec un pot serpentin ou avec mon doppler, soit trop léger soit trop lourd, en même temps je règle avec des écrous et rondelles mais bon voila quoi c'est chiant, donc c'est pour ça que je me disais, si avec un kenji ca envoie direct sans nécessité de réglage ça serait cool
