fourche
Auteur Sujet: fourche  (Lu 1715 fois)
  • 165 Messages (Débutant)
  • 103 mvl
Le 09 Janvier 2006 à 08:37
salut si je mets une fourche paioli sur ma 103 mvl et ce que le pot va toucher a terre ?
merci
103 mvl
esthetique : fourche paioli , jante spx , pinture bleu pailleter avk taz ,cadre coupet gazelle , etc etc ...
moteur : pot ninja g3 , clapet et pipe doppler de 15 , vario doppler
http://ch-kiter.skyblog.com
  • 1005 Messages (Expert)
Le 09 Janvier 2006 à 10:38
Citation de: "bigboss"
merci
Bien jusqu'à maintenant j'ai pas encore vu une fourche qui fait toucher le pot par terre car c'est l'arrière si il est rabaisser peut provoquer cela mais si t'as tes suspensions d'origine, et bien le fabriquant fait ses pots en fonction de la garde au sol de ta mob d'origine après si tu changes tes suspensions pour des plus basse mesure la différence par rapport à l'origine que tu compareras à la distance de ton pot au sol pour savoir si ça touche :sm2: @+++++++++
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 103 mvl
Le 09 Janvier 2006 à 11:15
sans quoi faut que je mette une suspension arriere + grande que l origine
103 mvl
Le 09 Janvier 2006 à 11:22
Non pas obligatoirement, tu peux même rabaisser au max et que ton pot ne touche pas par terre, c'est selon le pot que tu mets, moi je l'ai pratiquement rabaisser au max, j'ai avec ça un pot Kenji Vario à pompe et ne touche pas sauf quand j'ai une grosse bordure à monter ce que je fait plus souvent à l'arrêt quand roulant lol quand même
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
