Mettre de la graisse Cela ne change rien au freinage ?
euh c'été de l'humour
ne fait surtout pas sa sinon ben sa freinera plus
pour ton crissement est bien tu peux commencer par dégraisser ta jante avec de l'acétone par exemple ou du white spirit tu reséche tes jante et tu voit si sa fait du bruit ou pas
edit Ça arrive en général quand les patins de freins sont "trop" parallèles aux flancs de la jante.
Dévisses tes patins et modifies l'inclinaison de tel sorte que l'arrière du patin touche la jante en 1er,ça devrait régler ton problème.
