goujons
Auteur Sujet: goujons  (Lu 5143 fois)
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 25 Juin 2008 à 10:58
Bonjour à tous ! voilà je voudrais changer mes goujons de mes carters car le filletage est mort mais je n'arrive pas à les enlever  :'( j'ai pris une pince multiprise j'ai forcé mais la pince glisse et sa ne dévisse pas les goujons !
Avez_vous une astuces pour les enlever ?
Merci !
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 25 Juin 2008 à 11:30
 Ta essayer avec du WD40 ?
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 25 Juin 2008 à 11:33
comment sa du WD40 ? qu'est ce que c'est ?
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 25 Juin 2008 à 11:36
c'est un produit miracle lol
 p!! p!!
si non moi je met le goujon dans l'étaut,
je serre a fond
et je tourne
p!! p!!
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 25 Juin 2008 à 11:37
C'est du dégripant!!!!
Comme dit jojo,soit dans l'étau,soit avec une pince grip trés bien sérrée!
Surtout ne te trompe pas entre déssérer et visser...Si non,le goujons va casser dans le carter... ::)
Le 25 Juin 2008 à 11:39
je pensais faire sa mais ce n'est pas très pratique ...enfin bon c'est la seule solution que j'ai sous la main  p!! je vous redis sa !
Le 25 Juin 2008 à 11:41
Achete du wd40, tout bricoleur se doit d'avoir THE produit dans son atelier ^^
I'm Mobeur.
And you?
  • 3885 Messages (Maitre)
  • //scr hm.// carbu 19.// 13*53.//
  • °°1o3Sp°° & Yamaha DT
Le 25 Juin 2008 à 11:54
oui c'est super!!
tu en mets et apres tu devisse (laisse un peu agir) et voila sa devrait sortir p!!
  • 261 Messages (Expérimenté)
  • mbk 51 /
  • MBK 51 pour tout les jours et mbk 51 pour le circuit / 125 tm 2003/
Le 25 Juin 2008 à 12:02
tu visses un écrou sur ton goujon aprés tu en met un autre que tu sérre contre le premier et aprés tu dévisses le premier écrou normalement sa par !
 téchnique de l'écrou cotre écrou
Le 25 Juin 2008 à 12:04
le filtage est foiree il a dit  p!! p!!
  • mbk 51 /
Le 25 Juin 2008 à 12:07
Ah oui extact désolé  p!
Oui avec un coup de dégripat et en sérrant a l'étau sa devrait sortir
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 25 Juin 2008 à 12:10
Sens inverse d'une aiguille d'une montre pour dévisser Et vice versa ;)
Le 25 Juin 2008 à 13:04
Merci pour toute vos réponses !! elles ont été rapides ! je vais voir dans mon garage si j'ai de la WD40 sinon ba la méthode de l'étau ^^
Le 25 Juin 2008 à 19:54
dans tout les cas l'etau  p!! p!!
  • 2003 Messages (Expert)
  • De retour parmi les mobeurs !
  • Yamaha 600 Fazer FZS. Yamaha 750 XTZ Super Ténéré. Aprilia 125 RS. Yamaha 125 DTLC. MBK Magnum Racing XR. Motobécane 88. Motobécane 41.
Le 27 Juin 2008 à 16:32
ou la pince etaux aussi sa marche bien
