Oui, je l'ai fait sur la mienne, sa passe nickel. par contre faut bricoler le système de frein arrière, car il faut mettre le roue arrière de spx dans l'autre sens sur la sp, et du coup la patte du tambour arrière se retrouve vers le haut.....
Vérifie la taille de tes roue aussi, en spx il y a 2 taille, 17 (griméca a 6 baton) et 16 (a 3 baton), pour que sa colle bien...
Et pui, tu verra aussi que ta jante avant et ta jante arrière ne seront pas dans le meme sens, du fait qu'il faut mettre la roue arrière dans l'autre sens...
Du coup sur ma sp, j'ai inverser les 2 tubes fourches et mes 2 jantes sont dans le meme sens du coup
Voila, j'espère que tu me comprendra, c'est dur a expliquer sans s'embrouiller... 8-O
