Je n'ai pas d'étincelle sur mon allumage
Auteur Sujet: Je n'ai pas d'étincelle sur mon allumage  (Lu 1409 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 27 Avril 2016 à 19:42
Bonjour je ne suis pas un mécano j'aime juste bricoler donc mon ignorance peut vous agacer. Alors voilà je vien de changer mon vieux allumage à rupteur pour un allumage électronic 6 volts pour Peugeot 103 et j'ai suivi exactement le shéma de câblage de cet allumage 4 fils : capteur fil bleu ; bobine 6 Volt fil rose ; masse fil vert-jaune ; puis fil noir qui sort du boîtier cdi et qui va à la cos noire de la bobine haute tension . En sortie de bobine haute tension j'ai un fil qui vas à la masse et j'ai relié le volant magnétique à la masse . Je ne c'est vraiment pas où j'ai fais une erreur dans mon câblage bref je n'ai aucune étincelle . J'espère que vous m'aiderez car moi je n'y arrive pas je vous remercie d'avance pour vos réponses  p!!
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 27 Avril 2016 à 21:10
Avec ce schéma ?
Pas d'erreur au niveau du CDI?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Avril 2016 à 21:37
Salut
Tu avais un allumage à rupteur et tu veux passer en électronique mais as tu les bonnes pièces?
C'est du neuf ou de l'occasion?
Tu as un vilebrequin "différent" au niveau de l'allumage il est d'ancienne génération, il te faut un volant magnétique dit "gros cône"...ou alors tu as changé le vilebrequin aussi pour un modèle plus récent pouvant accueillir un allumage électronique d'origine.
« Modifié: 27-04-2016 21:39:57 par MIKA »
