Je vois pas a quoi sert de monter un décompresseur pour mieux démarrer
Un décompresseur ça sert à laisser échapper de la compression pour pouvoir sur un moteur en prise directe pousser sans bloquer la roue arrière et sur un moteur à embrayage complètement inutile, ne sert qu'à éteindre le moteur et/ou ne pas démarrer lorsque l'on pousse, bien qu'avec un embrayage ça ne démarre pas tant qu'on ne prends pas assez de vitesse.
Tu devrais plutôt te pencher sur les problèmes suivants que peux avoir ton moteur:
- Pas de starter ou fonctionne mal
- Gicleur principal trop pauvre
- Segments HS donc perte de compression énorme donc démarre pas ou très mal
- Bougie en fin de vie
- Prise d'air à la culasse (si refroidissement AC) ou fuite d'eau si LC
Si tout ça est correcte le moteur doit démarrer si pas au premier coup de kick au moins dans les 3 premiers par le temps qu'il fait! (chaud)
As-tu déjà essayer de kicker et lorsque tu es presque en bas du kick, mettre un coup de gaz ?
