kit 50 bidalot g2 sur carter origine?
Auteur Sujet: kit 50 bidalot g2 sur carter origine?  (Lu 2839 fois)
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 29 Septembre 2008 à 21:11
salut a tous  !
depuis le temps que je n'ai pas donnée trop de mes nouvelles  ^^ on me propose d'échanger un allumage de 51 contre un kit 50 ( ciylindre + piston )  bidalot G2 j'ai vu les photos l'intérieur est ok pas de rayures  :)  le rodage est fait et tout pas de problèmes et il n'a pas beaucoup de km.  je voulais savoir si je peut le mettre sur am 103 vogue sur mon bas moteur tout d'origine ! il y a besoin que je change le vilo pour ce kit ? sachant que pour l'instant j'aurais mon pot et mon carbu de 15 dessus   !
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 29 Septembre 2008 à 21:26
oui il te faudra changer le vilo(par précaution) et tu devra aligner ton BM au kit pour un meilleur rendement.
Le 29 Septembre 2008 à 21:32
ayayaye... car en + je ne m'y connais pas dans le bas moteur  le ga qui avait le kit l'as mis sur son bas moteur qui était d'origine  et il a tourné quand meme pas mal !
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 29 Septembre 2008 à 21:35
Le truc c'est poser le kit juste comme ca, c'est un peu a la methode lego et tu obtient pas au final 100 % des perfs,
Il faut demontet ton bm, aligner tes carters aux tranferts du kit, changer roulement, carbu, etc.. ^^
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 29 Septembre 2008 à 21:50
oh les boules......... et moi qui m'y connait quedal la-dedans   :'( je ne sais pas ce que je vais en décider ^^  merci de vos conseils en tout cas ! +1 pour vous  2
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • BMW 316 de 87 :)
Le 29 Septembre 2008 à 22:06
merci du +1  ;) mais "il n'y a quand forgeant qu'on devient forgeron"  lol donc idem pour la mécanique, de plus tu as des tutos vraiment bien expliquer pour faire tout ça  p!!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 30 Septembre 2008 à 00:09
oui avec les tuto tu ne peut pas te trompé
je serait toi je prendrais le risque en plus tu est super gagnant sur le coup
  • 267 Messages (Expérimenté)
  • gpr en prepa et en peinture !! run salbris
  • 2 derbi gpr , yamaha tzr , deux 103 rcx ,deux 51 , magnum xr , 88 , solex , terrot , caddy , piwi 50 , kart piste compet , voiture thermique , deux 41
Le 30 Septembre 2008 à 20:04
moi je vien de le faire pour un malossi g2 liquide mais j'ai pas encor essayer
par contre jai laisser le vilo d'origine !!!  :-[
derbi gpr : pot scr rl , kit 78.5cc barikit , vilo barikit piste , boite a clapet barikit , pipe 28 rq , carbu 28 keihin , bougie platinium , embrayage polini , allumage malossi pvl , prepa bas moteur
Le 30 Septembre 2008 à 20:35
oui bien sur plusieurs fois j'ai regardé comment faire  mais j'ai peur de faire une bétise en + je n'ai pas ce qu'il faut pour polir   p! et je ne veut pas démonter tout le BM entièrement car la je serais persu pour tout remojter sa doit etre vla balèze avec les joints spy et roulements  p!
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 30 Septembre 2008 à 20:42
mais on t'aidera ! et puis c'est pas si dur que ça  ;)
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • 742 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane N40 full origine , 2 Magnum racing XR , et un kymco 250 KXR
    • mon blog
Le 30 Septembre 2008 à 20:47
C'est pas super difficile de demonter le bas moteur , regarde sur les tutos ( c'est comme sa que j'ai fait )  , lorsque tu l'a fait   une fois , c'est bon .
Vaut mieux changer ton vilo , parce que apres tu va etre bon pour racheter un kit . Le bidalot , et quand meme un kit " puissant " enfin c'est un rr donc bon , mais change ton vilo . Et vaudrais Mieux mettre une admission de 17.5 voir de 19 apres pour avoir de meilleurs perfs .
(\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 01 Octobre 2008 à 13:18
ah oui bon  moi je n'ai pas le projet de dépenser tout de temps de l'argent pour des kit après a moins que que je gagne au loto ;D lol mais ce n'est pas genant si je le mets je le mettrai en limant les transferts  ! et comment dire quand le kit auras serré je remettrais surement mon cylindre d'origine   p! donc c'est sa le truc mon cylindre aussi je ferais bien quelque chose dessus pour gagner une peu !
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
