laine de roche
Auteur Sujet: laine de roche  (Lu 3402 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue
Le 12 Mars 2010 à 19:43
Je voudrais avoir un conseil au niveau de la laine de roche. Faut-il la compresser dans le pot d'échappement ou juste passer une fine partie ?
Merci de votre aide  !
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 12 Mars 2010 à 19:50
Salut , il faut pas la bourré de laine de roche je crois car sinon sa fais encore plus de bruit ! Je suis pas sur !
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 12 Mars 2010 à 20:23
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présentes-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
  • 103 vogue
Le 12 Mars 2010 à 20:33
Merci pour ton renseignement.
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2010 à 20:36
regarde bien que les trou de la mitraillette ne soit pas bouché sinon cela ne pas pas trop te servir
  • BMW 316 de 87 :)
Le 12 Mars 2010 à 20:43
présentation faite donc ok,
ni trop compresser/bourrer dans la cartouche,se que tu fait c'est enrouler ta mitraillette de laine pour que sa rentre pile poil dans la cartouche  ;)
  • 103 vogue
Le 12 Mars 2010 à 20:48
La mitraillette c'est bien tout les trous dans le tube a l'intérieur du pot ? Parce que si c'est sa c'est pas grave parce que c'est un pot d'origine et j'ai pas de mitraillette. C'est juste que j'ai débrider le pot de ma 103 vogue et sa fait vraiment du bruit donc j'ai rajouter de la laine de roche mais je suis pas sûr de ma technique, donc je demandais avant de ressouder.
  • 103 vogue
Le 12 Mars 2010 à 20:52
Merci pour ton conseil titi22, mais c'est que la tube a l'intérieur du pot et pas au milieu du pot, il est en bas du pot., donc c'est un peu difficile.
  • BMW 316 de 87 :)
Le 12 Mars 2010 à 21:01
il n'y a pas de laine de roche dans un pot d'origine  ;)
de plus,débrider un pot d'origine ne sert à rien hormis faire du bruit,tu ne gagnera rien.
PS: merci de relire les règles,doubles post interdit!!
  • 103 vogue
Le 12 Mars 2010 à 21:19
Ah mince désolé pour le double poste j'ai vraiment pas fait gaffe.
C'est trop tard pour le pot maintenant.. Comme sa faisait beaucoup de bruit je pensais qu'en mettant de la laine de roche sa pouvait atténuer.
 Jpense que jvais finir par acheter un nouveau pot c'est se qu'il y a de mieux a faire je pense. Je vais surment prendre le doppler er1 j'ai entendu que du bien pour un pot d'origine.
  • BMW 316 de 87 :)
Le 12 Mars 2010 à 21:56
la laine de roche va boucher ton pot si rien ne la maintient (en l'occurrence la mitraillette),ton pot est  /dead
pour le choix d'un pot tu as un topic fait pour  ;)
