bon je vais un peu denouer ce truc
oui tu peux MAIS
il te faut changer ton vilebrequin pour un d'av10 ( filetage de l'allumage a droite )
reusiner tes carters pour faire rentrer le vilo av10
monter un allumage electro ou adapter l'ecrou cranté
et modifier ou refaire une platine pour fixer la boite a kick
en gros pour environ 70€ c'est possible
(vilo 20 + allumage 25 + boite a kick 25
trouve un bas moteur complet d'av10 avec un vilo masse pleines et tout le bazzard , ça te coutera moins cher
mettre un demareur electrique
ba il te faut un demareur , une couronne a adapter sur le volant , et une batterie
y reflechir a 3 fois avant de se lancer là dedans
