je créé se topic pour répertorié toute les pièces qui sont adaptable sur chaque
modelle de mob
donc je commence avec se que je connait
103 tout model:
sans modif _carter moteur
_fourche suspenssion
_selle
avec modif _carter latéreaux
_jantes
103sp/vogue/mvl:
_moteur complet (a par le support moteur)
_transmission complete (vario poulie pignon)
_carter latéreaux (seulement AM/AM et NM/NM sans modif)
103SPX/RCX/Clip:
_moteur complet (avec support + ressort)
103SPX/RCX/Clip/Vogue:
_support moteur
_pipe d'admission
103 tout model/scoot peugeot:
_cylindre de fox
_vario pour mètre sur SPX RCX Clip
51 tout model:
pieces non compatible pour 103:
_il y a 5 vilo différent (pour SP MVL Vogue a rupteur ou électronique et avec et sans vario et pour SPX RCX Clip (rupteur/electro l'allumage ne passe pas et SP.../SPX...le vario ne passe pas))
_il y a 2 pipes d'amission (et BAC)SP (petit angle) et SPX/RCX/Clip/Vogue ((grand angle)qui on le même support moteur)motage d'une petit angle impossible sur SPX... car le carbu vien tapé dans le support moteur
_il y a 3 vario/embrayage(embrayage simple avec vario et embrayage et prise direct pour SPX/RCX/Clip) pour chaque tipe il faut le vilo aproprié
voila donc maintenant a vous de complété ceci j'éditerait pour ajouté vos proposition
