Bonjour, après moulte recherche et ne trouvant pas tout à fait ma réponse, je viens donc demandé ici.
Donc sur un av10 avec carburation en 14sha ainsi qu'un cylindre airsal type origine et pot arrow, qu'apporte réellement comme gain la suppression de marche dans les transferts de mbk51 ?
Un petit gain sur l'accélération, sur la prise de tours finale ? (par exemple actuellement avec la configuration cité ici sachant que mon cylindre est stock, il plafone à 8100 tours/minutes maximum mais avec la marche présente)
Et également une deuxième question qui se joint à la première :
Etant donné que l'on libère de l'espace dans les carters, il es question de modification du remplissage de pré-compression, installé un carburateur 15sha à la place du 14sha serait un petit coup de pouce pour le moteur ou inutile de mettre ce carburateur et laissé le 14sha ?
