Mbk 51
Auteur Sujet: Mbk 51  (Lu 3213 fois)
  • 492 Messages (Expérimenté)
  • rocket !!
Le 29 Septembre 2012 à 19:44
J'ai plusieur question consernant ma mbk 51, Première question: Avez vous déja vu des roulement de roue avant comme sa ? Je voulais savoir si sa ce démonter parce-que je dois les changer. Photos:
Deuxième queston: J'ai sa au millieu de la mob ver le moteur, est quand je remonte le moteur il s'enclenche dans cette petite patte est ya une vis qui tien le moteur, je voulais savoir si sa ce monte comme sa ? Photos:
Troisième question: J'ai démontez mon tambour de roue arrière, est je n'arive plus a remètre le ressort pour faire revenir la patte de frein. Photos:
 Pouvais vous m'aider pour c'est trois question. Jvous remercie
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 29 Septembre 2012 à 20:08
pour ta deuxieme question,c'est ton ressort moteur ça!et il est tres bien monter comme il est la.
c'est à méditer...
  • rocket !!
Le 29 Septembre 2012 à 21:22
ok, merci
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 30 Septembre 2012 à 02:24
Salut, alors pour rep à tes questions,
la 1 : Ce sont des roulements à bille amovible, je veux dire par là que les billes sont libre, c'est pas un roulement fermé ... je sais pas si tu comprend ;) ta partie là dans la roue ne se change pas.
la 2 :
Donc oui ca se monte comme ca, ensuite quand tu va monté le moteur enclenche d'abord le silentbloc du ressort dans le moteur, et ensuite tu installera ton axe en haut du moteur ;) l'inverse se fait aussi mais c'est un peu plus dur ;)
par contre la 3 je sais pas
« Modifié: 30-09-2012 02:27:34 par benben51 »
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • rocket !!
Le 30 Septembre 2012 à 11:18
merci a toi
Le 30 Septembre 2012 à 11:39
De rien :)   :-*
  • rocket !!
Le 30 Septembre 2012 à 11:52
Parkontre j'ai pas comprid pour les roulement.
Le 30 Septembre 2012 à 12:24
En faite les billes dans le roulement sont libres, a toi de placé toute les bille l'une a coté de l'autre dans l'emplacement, et ensuite ces billes sont tenu par un second epaulement qui se visse sur l'axe de roue (la tige filetee que tu insere dans la roue) ainsi de chaque coté de la roue tu as cette epauoement vissé sur l'axe :)
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50v, 4 peugeot 103, mbk 51 hard rock, mbk magnum racing
Le 30 Septembre 2012 à 13:24
pour la 3 , ton ressort n'est pas mis au bon endroit, il se place sur l'autre écrou
mes 103
  • rocket !!
Le 30 Septembre 2012 à 15:33
entre les deux petit rondelle ?
  • rocket !!
Le 02 Octobre 2012 à 18:38
  • 2264 Messages (Expert)
Le 03 Octobre 2012 à 01:18
Pour le roulement de roue, normalement, tu peut virer la gorge entiere (la ou se place les billes), c'est serti comme un roulement a bille "normal", et y remplacer par un roulement normal. Mais il vaut mieux avoir un arrache roulement si tu veut pas t'emerder.
J'en ai de demonté, je peut prendre des photo si tu veux voir a quoi  ça ressemble.
« Modifié: 03-10-2012 01:38:44 par BABARR »
  • rocket !!
Le 04 Octobre 2012 à 21:16
Je veut bien des photos, si sa ne te dérange. Apré pour démonter le roulement a bille, je peut prendre ma lampe a souder. Chauffer est burin est défoncer le roulement a billes, est sa sort .
