modèle entraineur de compteur 103.
Auteur Sujet: modèle entraineur de compteur 103.  (Lu 3429 fois)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 23 Mai 2015 à 08:52
Je suis en train de changer mon compteur de ma 103 ( j'ai un vieux transval tout pourri !)
J'ai une roue de 17 pouces.
Je fais tourner la roue avec une perceuse ( perceuse régler sur la même vitesse)
Avec le compteur Transval je suis a 25 km/h
Avec mon autre compteur je suis a 20 km/h
Je voudrais savoir si en prenant l’entraîneur de compteur d'une roue de 16 pouces si ça comblerais l'écart de de 5 km/h et que ça m'affiche 25 km/h avec l'autre compteur.
Voilà une photo du nouveau compteur a installer:
Normalement plus en descend en diamètre de roue, l’entraîneur tourne plus vite?
Merci beaucoup.
« Modifié: 23-05-2015 09:01:31 par darracq40 »
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 23 Mai 2015 à 17:16
Faut d'abord savoir si le vieux compteur est juste quand il indique 25 km/h ?
C'est peut-être le nouveau qui est dans le vrai... Va savoir ?
je serais à ta place je commencerais par faire des essais chronométrés comparatifs avant de changer l'entraîneur.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 23 Mai 2015 à 17:39
Je viens de passer par le panneau pédagogique il indique 50 alors que le compteur indique juste 45 ( j'été pas a fond  ::)
J'en déduis qu'il y a 5 km/ d'écart
L’entraîneur je vais le laisser en place pour le moment.
Je vais commander un embout que je met sur le carré du câble pour adapter le carré de 1.8mm a 2.6mm car ça nage un peux ( ça tourne mais l'aiguille saute)
J'avais mis un bout de gaine de fil autour du câble pour que ça ne bouge plus mais c'est pas fiable.
tu sais ou en trouver des adaptateurs de diamètre de carré de câble ( j'en ais trouver mais pas en france)
Merci.
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TDR 125 1999 ; 103 SPX 1988; 103 VS 1971 ; VW golf 4 TDI 90
Le 23 Mai 2015 à 18:33
Il est bo ce compteur ;). Tu risque pas de le bloquer celui là lol.
Les "radars pédagogiques" ne sont pas toujours fiable non plus. Le mieux est de comparer avec un compteur gps ;).
Mon transval aussi il va dégager. C'est de la daube ces compteurs. Après sur ma vieille spx faut pas que je mette un compteur qui "jure" avec la mob. Déjà que le vario bleue, c pas top d'autant que je peux plus remettre mon cache vario d'origine...
« Modifié: 23-05-2015 19:20:18 par jfroli »
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
- Peugeot 103 SPX 88
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Vario Doppler ER2.
- Peugeot 103 vs 1971 :
   * pot simonini serpentin
   * Kit malossi fonte 70
   * Culasse Malossi alu 46
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
- VW Golf IV TDI 90 d'origin
Le 24 Mai 2015 à 07:46
Je voulais tester avec le compteur gps, j'ai le petit embout pour adapter le câble de 1.8mm en 2.6mm qui a pété.
Je vais voir dans mon garage mais il me semble j'ai du fil de rotofil en 2.6mm carré, que je percerais a l’intérieur en 1.6mm et rentrer le câble.
Ces compteur Transval sont nul a chi*r c'est pour ça qu'il dégage.
Vraiment l'insertion du compteur est bien faite je pensais que ça aller faire du jour autour, mais même pas juste 1.5mm a boucher au mastic.
Je vais voir pour y mettre un anneau de compteur de spx et faire une fixation métallique ou récupérer celui du transval.
Le câble de compteur j'ai garder celui d'origine juste enlever la vis qui va sur le compteur car elle étais trop petite, j'ai mis une vis en 10x100 de compteur de scooter et ça tien nickel.
Je verrais si ça fonctionne bien pour avoir le même compteur avec voyant de clignotant et de phare.
L’éclairage et bleu et lisible.
Pour l’entraîneur de compteur je vais voir après le test avec le gps et quand j'aurais fiabiliser le passage du câble dans le compteur.
T'entend quoi quand tu dit un compteur qui "jure avec la mob?
voilà se que ça fait une fois monter, le guidon cache tout va falloir modifier le guidon ou le changer.
Sur la spx se compteur passe, mais la vis du câble de compteur qui va au compteur va être trop petite je pense, je vais te confirmer ça avec le compteur de la spx qui est au grenier.
« Modifié: 24-05-2015 07:55:42 par darracq40 »
Le 24 Mai 2015 à 16:18
Jurer avec la mob c'est à dire que esthétiquement, je suis pas sur que ça fasse très joli avec ma mob noire et rouge de 1988 qui est celle de mon avatar  :o
Comme le vario, il fonctionne super bien mais pas super esthétique sur ma mob je trouve. T'en pense quoi ?
Si j'ai mis un transval noir et rouge c'est bel et bien pour garder le côté "vintage" de la mob. Sauf que je suis super déçu :(. Retro-éclairage qui eclaire que dalle et l'aiguille qui se bloque, monte d'un coup, se rebloque... En plus ils sont pas donnés ! On est en droit d'attendre à mieux. Je vais sans doute remettre un axwin facomsa 140 vert, sauf qu'il n'ira pas trop avec la mob...
Ton nouveau compteur fait le même diamètre (ou presque) que le transval ? Il peut aller sur un support compteur d'origine de spx ? Tu l'as payé combien ?
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
Le 25 Mai 2015 à 10:30
Le compteur c'est du diamètre 60 ça doit passer.
Je l'est payer 8.50€ sur Ebay et il fonctionne très bien, rétroéclairage bleu et lisible de nuit.
Non c'est pas du tout le même qu'avant car avant c'étais le rectangle et j'ai mis le rond , il a fallu enlever un peux de matière pour que ça passe.
Le 25 Mai 2015 à 20:22
Moi je viens de commander celui là à 10 € fdpc sur ebay (coup de chance :))
J'en ai toujours été satisfait de ceux là (même si ils sont très optimistes, suffit de le savoir) et le retro-éclairage est lisible au moins  p!!
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
