le nitromethane est un produit qui augmente le pouvoir detonnant du carburant , le carburant pour le modelisme , c est de l alcool , du nitro et de la synthese ou du ricin , ça marche dans des moteurs 'glow' sans systeme d allumage , à part une bougie à incandescence , principe du diedel : on chauffe la bougie à l aide d une pile , ensuite on demarre le moteur , on enleve la pile , l explosion se fait grace aux gaz comprimes et à la chaleur de cette bougie ; donc plus de bobines , de rotor .... j ai jamais essayé de faire tourner un moteur de cyclo avec ça.... je crois que le seul interet est la disparition du systeme d allumage en bout de vilo , donc un petit gain de puissance , mais il doit y avoir des inconvenients , par exemple comment regler l avance à l allumage
??je crois qu il faut pas jouer avec ça et rouler avec de l essence et de la bonne huile!!!!
