donc voil je vais vous expliquer comment monter des calles pieds de dirt bikee sur 103 spx/rcx donc voila les calles pieds:
donc apres on fait une marque avec un crayon a papier la ou il y a les fleches:
et ensuite on decoupe la ou il y a les fleches et la ou ces hachurer ca doit tomber comme ca:
puis ensuite on emboite le calles pieds et la ou il y a le trou dans le calle pied on fait une marque puis on perce le trou avec la perceuse:
puis ensuite on enfile la tige du calle pied puis on mais la pince est c est monté:
bon courage !!!!!
