A part si ta courroie est neuve, elle peut être détendue, allongée, et amaincie, craquelée...
Le symptome d'une courroie en fin de vie c'est une difficulté à entrainer le moteur même avec le décompresseur, et/ou cirage moteur au démarrage.
Tu dois voir à la position de ton ressort par rapport au crochet, grosso modo la courroie doit etre en tension à la moitié de la course.
Si tu es en tout début de course, il y a des chaznces que ta courroie ne soit pas assez tendue, si tu es ezn fin de course, ta courroie est trop courte, et dans ce cas ton moteur ne monte plus, ton vario non plus, et tu restes à 30 à l'heure...
