bonjour,
alors voila mon réservoir est plein de dépôt, car ma cuve du carbu' est toujours dégueulasse, genre je la nettoie et je la redemonte 5min après elle est encore pleine de dépôt. donc j'ai regarder l’intérieur du réservoir et il pas l'aire en bonne état j'ai même l’impression que c'est rouillé la dedans...
Je voudrai essayer la technique du coca mais voila je regarde des post sur le forum est j'ai trouvé plusieurs message contradictoire...
Non au contraire le coca est a ne pas utilisé quand il y a de la rouille mais la ce n'est pas le cas donc tu peu le faire mais pense a bien rincer a l'essence ou au pétrole sinon sa va pas le faire
(dsl celui la on peut pas cité le msg) de "
http://www.mobcustom.com/moduleMembres/redirectionProfil.php?6540" dit: "Alor voila, depuis 3 ans je regarde une émission, et il y a pas longtemps, il montrai comment enlever la rouille d'un réservoir de voiture, et se matin, flash, ma rappeler la solution car un mobeur avais le probleme du réservoir rouiller, donc j'ai pensser faire un article sur l'enlèvement de la rouille au coca :
alor voila, le truc est simple, il suffi de mettre du coca dans son réservir et d'attendre 24 heure, il est important d'attendre 24 heure , en suite, vider, puis passez de l'éssence avec de l'huile pour enlever le reste de coca , et le tour est jouer...
vous pouver aussi vous servir du coca pour lustré voc pièce cromé , car le coca agit sur le crome et le rend plus brillent voila, si vous avez des question, posez les ici."
alors voila ducout je sais pas quoi faire!
ou si quelqu'un a une autre méthode , (la méthode de l’électrolyse me dit bien, mais j'aimerai savoir le voltage minimum qu'il faut y balancé?) qui fonctionne bien je suis preneur!
