Notice de montage Airsal t6 70cc Peugeot 103
Auteur Sujet: Notice de montage Airsal t6 70cc Peugeot 103  (Lu 3486 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 03 Août 2017 à 18:14
Bonjour
Je cherche un scan de la notice de montage livrée avec le kit airsal t6 70cc pour 103 Peugeot.
J'aimerai avoir les infos suivantes:
Avance à mettre. Sur l'allumage d'origine je précise.
Type de bougie préconiser.
Le jeu à la coupe du segment à mettre pour ce kit
Et tout autre info utile pour bien monter ce cylindre.
Merci
Merci à recolteman qui m'a dit qu'il y avait pas de notice de montage pour ce kit.
Mais quelqu' un pourrais me dire les "bonnes " valeur pour:
Le jeu à la coupe du segment. => j'ai envie de mettre 0,2mm
Le squish. => J'ai aucune idée de quoi mettre.
L'avance de l'allumage électronique (peugeot). Si d'origine c'est à 1,3mm => j'ai envie de mettre 1,
Dites moi si je me trompe.
Merci
Je
« Modifié: 06-08-2017 17:57:59 par ekine »
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Août 2017 à 17:22
Salut, aucune notice n'est fourni avec ce kit lors de l'achat. navré
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
Le 06 Août 2017 à 17:59
Merci de ta réponse.  J'ai modifier mon post.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 21 Août 2017 à 23:17
je passe un peu tard, mais dans le doute..
l'avance d'origine est souvent 0.9 sur un moteur.
On a tendance à mettre 1.3 en général, tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon compromis ^^
Jeu à la coupe : 0.12 sur un cylindre de diamètre 40.
formule issue du tome 1 du livre "gonflage des cyclomoteurs" de Didier THOMAS :
Alésage * 0.3.
exemple : 40*0.3 = 12/100èmes.
Pour la bougie, une B8HS fera le job sans souci
Pour le squich, dans mes souvenirs d'il y a quelques années, 0.6mm me semble bien en moyenne !
Mais à confirmer pour un 70cc.
Cependant, commence par avoir une bonne culasse sur-compresséedu même diamètre que ton cylindre ;)
Le 27 Août 2017 à 02:22
Un grand Merci pour tes réponses très précise.
Oui j'ai déjà la culasse sur-compressée  Malossi au bon diamètre.
J'y connais rien mais pourrait-on changer le post et le mettre dans une zone informative pour les réglages à mettre sur un airsal 75 t6 et t3 ??? Si un modérateur vois ça. .....
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 27 Août 2017 à 12:36
J'ai déplacé dans conseils astuces ;)
Si tu veux modifier ton titre plus en accord avec tes nouvelles questions, cliques sur modifier dans ton premier message du sujet.
    • nosbreles22
Le 27 Août 2017 à 21:24
je t'en prie ! ;)
