peindre des jantes chromées ?????????
Auteur Sujet: peindre des jantes chromées ?????????  (Lu 8559 fois)
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 30 Janvier 2006 à 16:58
voila sur ma peugeot mon pere me dit que' c'est trop chaud de peindre les jantes en noir par dessus le chrome il dit que ça va partir donc si qq pouvait me dire si ya des peintures spécial ( je ne poncerais pas le chrome )
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 1005 Messages (Expert)
Le 31 Janvier 2006 à 17:47
Citation de: "mbkeur"
Si tu peints à la bombe, mets un apprêt avant ta peinture et tu peux peindre ensuite 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 31 Janvier 2006 à 18:36
+1 avec de l'appret sa tiendra 8-O
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • tntophobe
Le 01 Février 2006 à 15:04
oki vous l'avez fait vous
pour combien de fric j'en aurai  ??
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 01 Février 2006 à 16:30
Au pire 3 bombes pour être sûr de pas être en rade de peinture 8-O et t'en aura pour 15, 20 Euros selon la qualité et l'endroit où t'achète, ça sera pas le même prix cher ton ProMob, et à Bricomarcher 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
  • 585 Messages (Tres Expérimenté)
  • peu importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse !
  • derbi drd racing 07
Le 07 Février 2006 à 23:55
avant de metre ton apret tu ponce le chrome au papier de vert gros puis fin. Enssuite tu met deux couche d'apret puis tu applique ta peinture, enffin pour l'esthetique tu met du verni (au choix).
derbi drd racing : kit 50 mk alu race , DO 17.5 , pot conti racing , 14*53, allumage conti origin , bac malossi mhr,
Le 08 Février 2006 à 14:10
Citation de: "metal finder"
Ouai mais lui veut conserver justement son chrome, d'où l'interêt de mettre de l'apprêt pour que la peinture tienne dessus 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
