peinture et vitesse 103 mtc
Auteur Sujet: peinture et vitesse 103 mtc  (Lu 2266 fois)
  • 158 Messages (Débutant)
  • 103 mtc
Le 03 Avril 2008 à 20:51
Question 1: Bonjour, je me suis acheté un 1O3 mtc mais j'aimerais refaire la peinture en noir, j'ai des bombes de peintures noire "toutes surfaces, intérieur-extérieur".
Pensez vous que ce type de peinture peut bien tenir avec 2-3 couches ?
Question 2:Quelle peut être la vitesse d'un 103 mtc avec un carbu de 15 et un pot d'origine débridé ?
Merci.
J'ai 1 avertissement(s).
  • 103 mtc
Le 03 Avril 2008 à 21:19
up !!
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 03 Avril 2008 à 21:30
oè achetes quand meme une peinture spécialisée parce que de la toute surface sa ne doit pas tenir ... et n'oublies pas de bien poncer avant de peinture ! tu mets 2 - 3 couches sa devrait suffir !
et pour ta config'  moi je dis  que le pot d'origine débridé ne te fera rien gagner en + que tu as un carbu de 15  mieux vaut que tu achètes un pot meme d'occaz' ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 04 Avril 2008 à 22:48
il te faudrai une peinture pour métal et plastique si tu veu repeindre ta mob.
moi je la fais au pistolet, ca donne un résultat de meilleure qualitée p!!
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 05 Avril 2008 à 13:05
slt...
alors pour repeindre une mob si tu veux le faire bien ce n'est pas si simple... p!
1- il faut la préparer avant peinture (c'est le plus important et le plus gros du boulot)
2- il faut peindre mais pas avec n'importe quoi... :o
==> pour la préparation, le mieux est de la "foutre à poil" de la faire sabler (ou poncer toi même mais c'est long et chiant) de passer un coup d'acétone pour assécher les surfaces, passer un aprêt (1 couche suffit car il ne faut pas trop charger), peindre (3/4 couches selon le remplissage qu'offre la couleur choisie..le noir couvre bien donc 3 couches suffiront) et vernir si tu ne mets pas une peintur matt... ;)
la peinture à utiliser est de la peinture POLYHURETHANE et non ACRYLIQUE... sm2!
la peinture acrylique c'est de la m***e et ne tient pas...
ps: lorsque tu peints, il ne faut pas trop remplir d'un coup car ça va faire des coulures...il vaut mieux faire 6/7 couches très minces où tu ne remplis pas tout qu'une seule couche ou tu vas faire des coulures inévitables et qui va mettre 30ans à sécher.. p!
voilà normalement c'est tout pour faire une bonne peinture... p!!
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 06 Avril 2008 à 01:54
Voila maintenant tu sais pour la peinture et tu peut prendre des bombes de marque "Julien" c'est environ 8 la bombe et c'est spécial pour carosserie ou autres donc sa convient niquel à la mob.
Pour ce qui est de débridé ton pot avec un carbu 15 tu prendra aux alentours de 70 km/h.
Voila bonne route p!!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
