peinture pot
Auteur Sujet: peinture pot  (Lu 3513 fois)
  • 617 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx , 103 sp , mbk 51 club
Le 26 Juin 2007 à 22:38
je me suis lancée a peindre mon pot
j'ai la peinture.
je voudrais avoir vos conseil sur :
-comment la poncer?
-avec quoi? ( papier de combien? )
-combien de couche?
- doije faire chauffer mon pot pour que la peinture tienne mieux
merci d'avance
vive les mobs, vive le rock
www.103bapt.skyblog.com
 (\_/)
('')_('')
  • 166 Messages (Débutant)
  • mbk 51 et 85 rm
Le 26 Juin 2007 à 22:40
il te faut de la peinture haute temperature absolument sinon elle tiendra pas apres du papier asser gros et apres un petit coup de petit apres tu lave a lessence tu laisse secher 1 jouner et tu peint
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 26 Juin 2007 à 22:42
ponce au 600 sec décape pas mal le pot faut plus un pete de rouille ensuite dégraisse le a l'essence pur ou au dégraissant spécial attend que sa seche ne colle pas tes doigt dessus le mieux pendre le pot et peint a 20 cm une premiere couche d'habillage attend 20 a 30 min et arrose a 20 cm une bonne couche en faisant des passe horizontale  20 min après tu repasse la derniere couche avec des passe vertical et tu as un pot nikel et brillant  bonne chance et prend ton temps  p!!
 un sechage parfait environ 24 heure
et bien entendu peinture HT  et si tu vernis attend 30 min après la derniere couche de peinture et tu met une couche  ou deux sa suffit
« Modifié: 26-06-2007 22:44:34 par jdmobile35730 »
Le 26 Juin 2007 à 22:50
merci
jai de la peinture haute température lol je le peint en noir.
merci pour vous 2
+1
le vernis vous me le conseilez ou pas?
donc je ponce
je nettoye
3 couches
et je laisse séchez
merci
« Modifié: 26-06-2007 22:54:31 par baptisto »
 (\_/)
('')_('')
Le 26 Juin 2007 à 22:52
oui c'est sa le vernis va éclaircir la peinture un petit effet brillant et protegera la peinture
mais il faut bien l'appliquer  p!!
Le 12 Juillet 2007 à 17:10
bon
je les poncer pendant 3h30  :P
il reste encore un peu de rouille sur le coude
est ce grave?
vu les photo
cela vous semble bon pour etre peint?
et jdmobile35730 je le met en horizontale pour le peindre, c'est se que tu penser??
 (\_/)
('')_('')
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 12 Juillet 2007 à 17:34
pour le peindre il faut qu'il soit accrocher comme sur ta brelle donc tu le fait tenir au niveaux du coude et de la fixation du bras oscillant oui il est prèt a peindre et pour le vernis idem haute température et 3 couches légères
« Modifié: 12-07-2007 17:38:02 par titi22 »
Le 12 Juillet 2007 à 17:39
ok
merci
mais je met pas de vernis
 (\_/)
('')_('')
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 12 Juillet 2007 à 19:57
poua moi en poncant au 500 a l'eau ca fesait RIEN  :o
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 12 Juillet 2007 à 20:04
moi je recheche cette effet la sur mon DOPPLER, tu as juste poncer ? 3h30 :o je vais me flinguer ^^
ponçeuse electrique ou huile de coude ?
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
Le 12 Juillet 2007 à 20:08
trouve une brosse metalique a mettre sur perceuse  p!!
I'm Mobeur.
And you?
  • MOTOBECANE man
Le 12 Juillet 2007 à 20:10
une ponceuse, encore mieux ;)
Le 12 Juillet 2007 à 20:13
jai commencer au 600
mais certains endroit était assez tenasse donc jai pri  du 320.
puis fini au 600.
un coup d'essence et voila
« Modifié: 12-07-2007 20:16:51 par baptisto »
 (\_/)
('')_('')
Le 12 Juillet 2007 à 20:22
on te voit dedans on te voit ! mdr
I'm Mobeur.
And you?
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 12 Juillet 2007 à 21:52
mdr symon !!
et j'ai exactement les meme numero sur mon pot, c'est bizarre...
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
