Peugeot 103 -> Remise à neuf et pièces à remplacer
Auteur Sujet: Peugeot 103 -> Remise à neuf et pièces à remplacer  (Lu 1627 fois)
  • 2298 Messages (Expert)
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 28 Février 2007 à 15:14
Je retape ma 103 et vu qu' elle est de 83, ya pas mal de pièces à remplacer pour la remettre à neuf et qu' elle marche bien ;):
Déjà j' ai acheté un autre moteur (bas moteur G2 et haut moteur kit 50 Bidalot RR H2O) en bon état avec roulements celleron neufs et joints neufs. Ensuite un vario Malossi Multivar avec un allumage électronique (103 SP) presque neuf. J' ai un carbu de 15 SHA qui marche bien, j' aurais juste à bien le nettoyer, la pipe sera une Malossi ou une DR de 15 (je verrai laquelle ira le mieux avec le clapet carbon Adige, état presque neuf). Le ressort de poussée moteur est un Polini en bon état.
Pour la partie cycle, j' ai acheté une couronne de 60dts neuve avec une chaîne neuve, la courroie est neuve, les pneus sont neufs, les jantes Grimeca, les roulements et axes de roues sont en excelent état, les freins sont quasiment neufs, poignées accèl' et freins neuves, câble d' accélération neuf, phares neufs (tête de fourche AV et phare rectangle ARR), le fourche est en super bon état et c' est une EBR.
Donc je pense qu' elle est déjà essez bien remise à neuf :); pensez-vous que je dois aussi changer ma bobine d' allumage avec l' antiparasite ? Je ne sais pas si c' est une pièce qui s' use...
La poulie et le pignon sont d' origine, il serait mieux que je les remplaces par une poulie avec pignon d' origine neuve ? Et pensez-vous qu' il y aurait quelque chose d' autre à changer pour que ça marche bien et que rien ne casse ou s' use ?
merci d' avance de vos réponses.
-MBK 51 en projet 09'
-Motobécane 50 V Orange 70'
-Derbi Sm en projet
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 28 Février 2007 à 17:23
Ben, oui une poulie d' origine neuve, n'est pas trop chére et puis tu peut mettre des autocollant dessus ^^ pour 11€ je croit
et puis pour la fiabilité du vehicule, fait une chtite revision ?
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 28 Février 2007 à 23:59
Ok merci à toi ;)
Et pour la bobine et l' antiparasite, c' est la peine de les changer ? Pour un allumage d' origine électro type SP je précise... Merci :)
-Derbi Sm en projet
    • Parking 50cc
Le 01 Mars 2007 à 00:26
allumage electro...c'est a dire ? dsl je mis connais pas trop en moteur
mais pour l' anti-parasite je pence que un NGK c'est pas trop mal
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 01 Mars 2007 à 00:43
Ce n' est pas un allumage à rupteur mais un allumage électronique d' origine de 103 SP. Donc je voulais savoir si c' était la peine de changer ma bobine et mon antiparasite, de toute façon c' est pas trop cher alors je pense que je les changerais, merci
-Derbi Sm en projet
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 01 Mars 2007 à 08:33
non c'est pas la peine de les changer ; garde tes ous pour autre chose de plus important !!
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 02 Mars 2007 à 11:37
Et toi tu remplacerais quoi de plus important ?
-Derbi Sm en projet
Le 02 Mars 2007 à 14:08
jché pa mais ce n'est pas nécéssaire !!!
  • Vive les Mob...
  • 50 V / 51 XR
    • - 103RocK -
Le 02 Mars 2007 à 23:40
Ok ;)
merci
-Derbi Sm en projet
