Quand on en arrive à devoir raccourcir une chaîne parce que les tendeurs sont au bout, c'est qu'elle est bel et bien morte...
Il est alors grand temps de lui trouver une remplaçante, mais à ce niveau-là, il y a des chances pour que les pignon et couronne soient aussi bien détériorés, même si ça ne se détecte pas forcément à l'œil, sauf à en avoir l'habitude.
Une chaîne en mauvais état, même bien graissée, c'est facilement 10 à 20% de vitesse perdue !
On a souvent plus intérêt à soigner ces détails (graissage, tension de la chaîne, alignement des roues, gonflage des pneus, réglage des freins, décalaminage, bougie en bon état, etc...) qu'à vouloir monter un kit pour gagner de la puissance...
Pour déterminer sans se tromper l'usure réelle d'une chaîne, il suffit de rapprocher à la main les 2 brins libres de la chaîne pour bien la tendre et essayer de la décoller de la couronne, au milieu de son enroulement.
Si elle ne se décolle pas c'est parfait.
Si elle se décolle de moins de 1/4 de la hauteur de la dent, c'est acceptable.
Au delà de 1/4 de la hauteur, elle est à remplacer.
Idem pour l'usure de la couronne, mais la mesure doit se faire avec une chaîne neuve : si la chaîne reste bien plaquée, la couronne est encore utilisable.
Si la chaîne neuve décolle, il faut la remplacer avant qu'elle ne détruise la chaîne neuve...
