oui c'est le même moteur,sauf la culasse qui change
vérifie quand même le diametre de ton piston car il ya eu plusieur diametre
pour ton probléme
est-ce que tu habites en suisse
car les cyclos sont bridés a 30!!!
Mais si t'habite en france ,alors vérifie tous ça:
-carburation complet (nettoyage réservoir, robinet d'essence a tremper dans de l'essence,nettoyage carburateur complet=) démontage entiérement débouché les conduit d'air minuscule et enfin secouer dans l'essence pour bien rincer,) remonte le tout ah oui,installe un filtre a essence!!
Donc la premiére chose est importante,la deuxiéme chose que je vais dire aussi:
- change de bougie par une d'origine B5HS(d'origine) ou B6hs ou B7hs selon ce que tu trouves
Ensuite réessaye, si sa fonctionne toujours pas reposte
