pignon
Auteur Sujet: pignon  (Lu 994 fois)
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 24 Mai 2007 à 19:53
salut a tous c'etait pour savoir comment on change un pignon de poulie (origine) merci d'avance pour toutes vos reponses
« Modifié: 24-05-2007 21:13:41 par mob28 »
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 24 Mai 2007 à 21:15
sa dépend, si le pignon est soudé (poulie en acier) il faut changer toute la poulie, si la poulie est en alu, il faut dévisser la petite calle qui maintient le pignon contre la poulie et le changer.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 24 Mai 2007 à 21:26
ok merci
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Carbu 21 ou +
 )   /(_
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 26 Mai 2007 à 09:39
slt donc voila hier soir jai essayé de retirer le pignon et jai reussi donc ce nétais pa souder comme beaucoup le disait mais juste emboité et en forcant 1 peu sa venait tout seul merci quand meme  p!! aller @+ les gars  sm1!
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Carbu 21 ou +
 )   /(_
