piston 70 cm3
Auteur Sujet: piston 70 cm3  (Lu 3397 fois)
  • 59 Messages (Novice)
Le 20 Août 2007 à 14:57
SALUT
j'ai un vilo et cylindre malossi 70 cm3 , mais je n'ai pas le piston .
Quelle est le prix de cette piece?
Je peut mettre decu une bobine et un vario de moteur 50cm3?
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 20 Août 2007 à 15:07
salut le piston je pence que tu peut que le trouver sur mopchop apres j'ai pas bien compris ton histoire de bobine mais pour un vario il faut que tu prenne pas n'importe lequelle mais si ta une mbk et bien il faut un vario pour mbk .
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 20 Août 2007 à 16:32
la question folle...  ;D
l'histoire du piston et du cylindre je veux bien, mais pour le reste, j'ai rien compris!  :D
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
Le 20 Août 2007 à 19:56
ok merci
je demander en faite si je mes mon moteur 75 si jepeu adapter decu le vario et la bobine quil y avait sur mon ancienne mob
Le 20 Août 2007 à 21:14
oui tu peut mais ton vario pas te brider avec le kit .
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 22 Août 2007 à 12:38
brider , non ! mais faut faire un réglage pour pouvoir exploiter au mieux la puissance du moteur ... c'est quoi , une mbk ou une peugeot ?
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 22 Août 2007 à 13:52
peugeot 103 rcx
Le pot et un  ninja G3 il est adapter?
Le 22 Août 2007 à 14:00
ça depend du modèle ! pour le vario , sur spx , c'est facile de modifier , ça ira !
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 24 Août 2007 à 02:44
sur spx il te sufit d'ajouter une rondelle sur le canon pour ouvrir plus le vario,de plus,tu peu recouper tes 2 masselote et cela marche tres bien ou met un polini o mieu ce n'est pas si cher et oui pour ton piston le premier a raison sur www.mobchop.com
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • Préparateur
