g un pot ninja g3 et apré l'avoir debrider faut il faire un reglage au carbu
J'ai le G3 aussi.
Donc tu débrides, tu pétes une pointe, tu freines d'un coup, tu etteints la mob le + vite possible et tu démontes ta bougie :
Si la porcelaine au centre est blanche ( gicleur trop petit et risque de serrage )
Si elle est brun chocolat ou orange brique ( gicleur nickel )
Si elle est noire ( gicleur trop gros et risque d'encrassage )
Si après avoir fait le test elle est blanchâtre augemente le gicleur de 3 à 5 points et refait le test.
PS : le gicleur est le petite vis dorée ( avec un petit trou dedans et un chiffre ecrit dessus = taille gicleur ) dans le carbu ( il faut demonter la cuve pour l'atteindre )
