poulie embrayage doppler
Auteur Sujet: poulie embrayage doppler  (Lu 2078 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • peugeot 104
Le 23 Août 2013 à 12:27
bonjour a tous,
je m’apprête a commander une poulie embrayage pour ma 104 ( même montage que la 103 SP ) mais je me retrouve avec un petit souci.
j'utilise un variateur malossi variotop grande plage et pour exploiter complètement la plage de variation de ce variateur il me faut monter une courroie large (15/16 mm).
le problème c'est que la poulie embrayage doppler prévue initialement pour 103 SP accueille des courroie de 13 mm comme a l'origine ( arrêté moi si je raconte une bêtise ).
puis-je donc monté la poulie embrayage doppler de mbk 51 sur ma 104 (103 SP) pour avoir la largeur de courroie de 15/16 mm ?
y a t-il des différence entre ces 2 poulies mis a part la gorge plus large sur mbk ?
quand est-il de l'axe ?
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 26 Août 2013 à 12:35
mbk ou peugeot il faut réusiner la poulie pour élargir la gorge , attention aprés la poulie ne peu plus servir pour des courroies classiques car les courroies plus fines patineront dessus
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • peugeot 104
Le 27 Août 2013 à 00:36
donc sa veut dire que même la poulie mbk n'est pas prévu pour accueillir des courroie large de 15/16 mm ?
d'origine il me semblait que sur mbk les poulies était en gorge de 15/16 mm  baaa
  • tntophobe
Le 30 Août 2013 à 22:05
Non on est en 14 mm sur mbkaka  ;)
sur deux de mes poulie j'ai fait réusiner pour passer en variotop
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • peugeot 104
Le 04 Septembre 2013 à 22:55
il y a suffisamment de matière sur la poulie pour des courroies larges ?
