Problème d'accel je sais plus quoi faire.
Auteur Sujet: Problème d'accel je sais plus quoi faire.  (Lu 1896 fois)
  • 349 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51V Sportifiée & Prochainement un autre projet qui va envoyer sec.
Le 20 Octobre 2012 à 15:10
Salut !
 Récemment suite à l'installation d'un nouveau pot, j'avais un souci de vario qui se fermait trop vite et bloquait la bécane en bas régime, du coup on m'avait dit de mettre une cage 4 billes et de n'en mettre que deux, seulement voilà, je suis allé chez le pro pour en chercher une, seulement il me sort que c'est inutile que c'est une mauvaise idée que ca va faire déconner le vario, que ca n'a rien à voir etc.. donc il me dit de durcir le ressort moteur ou de changer la transmi, de plus il me sort que les pots à détente ca fait perdre 50% de la puissance initiale. Donc là j'en ai un peu marre de plus savoir faire à chaque fois.. Que me conseilleriez-vous ?
  • 118 Messages (Débutant)
Le 20 Octobre 2012 à 15:17
avec une patte lanceur ou une pedale lanceur tu peu controler plus ou moins la monter de ton variateur et ainsi ton regime moteur dans le cas ou ton variateur n'est pas trop lourd :)
tu peu peux etre la fabriquer toi meme en plus :)
Le 20 Octobre 2012 à 15:25
Je préfère éviter la patte de lanceur, ca sera pas pratique du tout et ca va m'endommager le moteur et la courroie, j'ai déjà assez bossé sur la mob pour qu'elle soit en bonne état donc bon..  :(
Le 20 Octobre 2012 à 15:41
sinon soit tu rigidifie ton ressort ou tu allege ton variateur :)
perso sur la mienne jappuyer meme pas dessus je poser juste le pied dessus pour eviter que le variateur souvre trop vite et une fois que javez attein la vitesse souhaiter  j enlever mon pied et ct nikel :)
je pense mais je suis pas un pro :) avoir avec des vrai connaisseur mais pour un reglage optimale de la transmission une pedale lanceur c'est le top et un avantage que les scooter non pas :)
apres faut que ta transmission soit bien regler et normalement tu ten sert pas trop de la pedale :)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Octobre 2012 à 17:16
va voir un autre "pro", celui ci ne veux visiblement pas s'embêter avec toi voilà tout et en plus il racconte des co..eries...
un pot de détente çà fait gagner de la puissance à haut régime.
le réglage du variateur est obligatoire après avoir monté un tel échappement car le vario est réglé pour le moteur équipé du pot d'origine et donc qui prends moins de tour/min.
il faut donc retarder la montée du vario en allégeant le dispositif servant à faire bouger la joue mobile...les billes sur ta mbk.
durcir le ressort oui et non, car à trop le durcir la courroie s'use et mange de la puissance; il y a du coup trop de frottement et donc une perte de puissance.
la pédale de lanceur tu peux en mettre une en plus de la cage à 4 billes montée avec 2 billes mais pas sur la cage à trois billes d'origine.
pour la transmission c'est en fonction des goûts et du lieu où tu te trouves; si tu fais de la ville tu raccourcis la transmission, si tu fais de longue distances tu allonges etc.
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 20 Octobre 2012 à 18:30
Ton pro vaut rien, " les pots de détente font perdre 50% de la puissance " bah bien sure évidemment  ::)
Ecoute Mika et allège ton vario  p!!
Le 20 Octobre 2012 à 19:23
et un kit 75cc tellement sa sert a rien il les ont retirez de la vente au particulier vu l'utiliter XD
Le 20 Octobre 2012 à 19:54
Ouais je pense que je vais vous écouter parce que là ca me gonfle j'ai essayé de rigidifier le ressort mais ca change rien du tout, de plus je vois pas du tout en quoi changer la transmi va faire monter mon moteur en régime.. Enfin en bas régime du moins, on se comprend.
Il me disait que mettre deux billes dans une cage de vario c'était de la connerie et ca allait faire tourner le vario en porte-à-faux..  ???
« Modifié: 20-10-2012 20:04:27 par doudixmbk »
  • 103 SP / CPI SM
Le 20 Octobre 2012 à 20:08
Au contraire, puisque justement le vario est d'origine réglé pour ton pot boudin, donc au montage d'un pot de détente il faut impérativement lé régler de sorte a atteindre sa plage d'accord le plus tôt possible sans pour autant que le vario soit trop léger.
C'est quand même désolant de s'occuper de ses clients comme ca  p!
  • Vétéran
Le 20 Octobre 2012 à 22:49
ton soit disant "pro" n'y connait visiblement pas grand chose en brêle; encore un bouclard à fuir.  p!
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 21 Octobre 2012 à 00:14
En effet c'est désolant .. j'espère au moins pour lui qu'il a dit ça pour une raison particulière et non pas par manque de connaissance .. car dans le second cas il y a quand même du soucis à se faire si c'est un "pro" .. p!
Lorsque tu monte ce genre de pot, comme ça a été dit tu dois impérativement régler ton vario !! Sinon ça marche pas et tu en as fais l'expérience ::)
Faut l'alléger ;) (mais pas n'importe comment, et pas trop ni pas assez .. faut le régler quoi .. pour ça il y a des tutos)
et ensuite, et je dirais même surtout ::), faut augmenter ton gicleur principal !! Un test de bougie et tu règles ta carburation !!
Ensuite ça devrait aller mieux, tu peux aussi changer ta bougie pour un indice plus froid ;)
Le 21 Octobre 2012 à 00:35
Je vais commander une nouvelle cage à bille et je vous tiens au jus si ca marche, merci pour vos conseils les gars. Par contre le garagiste, j'ai vraiment l'impression qu'il y'a un truc qui cloche pour qu'il me sorte des trucs pareil, quand il m'a sorti que le pot à détente ca faisait perdre 50% de la puissance que les jeunes avait l'impression d'aller plus vite à cause du bruit, j'ai faillit m'agacer en lui disant d'arrêter de sortir des conneries pareilles mais je me suis retenu parce que ca aurait pas été très intelligent comme réaction.  >:( J'ai fait genre d'être d'accord avec lui , sauf que la prochaine fois que j'ai besoin de pièces, il ira se faire s*domiser.  p!!
  • 103 SP / CPI SM
Le 21 Octobre 2012 à 00:56
Mon compteur aussi il croit que ma meule va plus vite a cause du bruit  ::)   :D bon bah tiens nous au courant alors !  ;)
Le 21 Octobre 2012 à 11:25
Tu n'as pas tout simplement pensé qu'il en a peut être marre de voir des jeunes trafiquer leur cyclos ....
Et donc il profite du fait que tu lui poses la question pour t'induire en erreur .., (dans tout les cas ça reste un mauvais pro quand même ::))
