Alors en aiguille tu es assez pauvre du moins si tu as la même aiguille que moi (W8 ou W9 je ne me souviens plus) qui a 4 crans, si tu la mets au 3ème en partant du bas c'est que tu es légèrement pauvre, enrichies et mets au deuxième à partir du bas
Pour le gicleur principal ça m'a l'air bon, mais roules tranquilement, fais chauffer la mob avant, va faire un tour à max 3/4 de la poignée ensuite autorises toi une pointe de 100m environ poignée dans le coin, muni de ta clé à bougie dans la main (prévois des gants c'est mieux parce que c'est chaud une bougie qui vient de tourner), après la pointe coupe le moteur et arrête toi le plus rapidement possible, vérifies la couleur de la bougie;
Noir: Enormément riche = pas bon pour un rodage et bougie risque d'être perlée (hs en gros)
Marron foncé / Brun: Riche = Encore un peu trop pour un rodage
Marron clair / Caramel: Légèrement riche = Impeccable pour ton rodage
Rouge brique: Parfait ! = Mais mieux vaut être légèrement riche en rodage car c'est vite foiré !
Blanc / Gris clair: Très pauvre serrage imminent si tu continues à rouler comme ça !
Aussi ton mélange doit être assez précis sinon ta lecture de bougie sera faussée !
Ton gicleur de ralenti est assez riche, le miens est à 45 et je trouve qu'il est déjà trop gros, sachant que le gicleur de ralenti ne joue qu'au premier quart d'ouverture du boisseau (en théorie) mais bon il est toujours activé celui-ci même si il ne joue pas grand chose à partir que le gicleur principal prends la relève !
Donc laisses le comme ça.
Comment fais tu ton rodage? par rapport à la poignée.
Le vario ne pourrai pas être la cause que ton moteur s'étouffe, par contre il peut très bien joué dans le fait de ne pas avoir de pointe!
A combien montes-tu maximum aux 3/4 de la poignée (sachant que tu es en rodage bien sur
Le moteur prends-il facilement ses tours? (Au bruit oi mieux si tu as un compte tours)
Quelle est ta transmission (quelle courroie, quel pignon, quel couronne) ?
Le moteur surchauffe-t-il beaucoup par rapport à la normale (par rapport à l'origine par exemple)?
Voila réponds moi et fais ce que je t'ai marquer tout au dessus, tiens nous au jus !
Dark-Rider
