Faut la jante prévus pour les pneus Tubeless.
Quand j'étais débutant sur les cyclos j'avais déjà essayer de monter un pneu tubeless sur une jante a rayon
mais ça pisser par les vis des rayons.
Pour les valves tu as deux types de montages:
Le montage sertis et le montage a visser.
Personnellement je préffaire le montage a vis.
Pour les 103 tu as des grimeca tubeless qui peuvent passer sur ta Vogue mais faut trouver le modèle avec pignon pour le pédalier.
