3%
ca sert a rien de mettre plus d'huile pour un rodage. Il faut juste tourné avec de la bonne huile , bien faire chauffer et ne pas faire des accelérations de porc.
Mettre plus ce servirais juste a encrasser ton moteur pour rien, treesimportant au premier démarage de la faire gueuler
IP archivée
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
