quelle bougie choisir?
Auteur Sujet: quelle bougie choisir?  (Lu 1907 fois)
  • 168 Messages (Débutant)
  • derbi gpr racing
Le 26 Septembre 2009 à 14:38
bonjour je voudrais savoir si une bougie peut amélioréles perfs de ma mbk magnum racing xr si oui la quelle (dite moi la quelle prendre pour ma config)
config : pot conti cartouche doppler a absorption,clapet doppler er3,couronne de 48 dents,pipe de 14,carbu dell orto 14 sha j'ai enlever 2 grilles du filtre et j'ai un gicleur de 105 merci d'avance
  • 56 Messages (Novice)
  • Sans audace, pas de gloire !!!
  • MBK 51 XR
Le 26 Septembre 2009 à 15:01
Gicleur 105 sur un 14 SHA ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   hm!
Pour l'augmentation des perfs, je suis pas sur, perso je mettrais de le NGK B9
En construction:
Haut moteur MALOSSI Gr2 à barrette
Carters GIRAUDO alignés
Roulements BIDALOT Celeron C3+joints spy viton
Vilo DOPPLER Endurance
Variateur prise directe MALOSSI Variotop
Pot NINJA G2 Open carte noire
Allumage DUCMA + kit TPR rouge ou MVT Millenium?
Ressort moteur GIRAUDO
Carbu MIKUNI TM24
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 26 Septembre 2009 à 15:12
une b8 suffit pour l'hiver
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 26 Septembre 2009 à 15:15
Ouais une indice 8. C'est largement suffisant sur des petites config' comme la tienne, une bougie plus chère ne changera rien.
En revanche ta carburation a un problème, tu devrais tourner dans les 65/75 en gicleur.
105 t'as une prise d'air.
  • derbi gpr racing
Le 27 Septembre 2009 à 14:53
comment ca une prise d'air pour mon gicleur de 105  pour précisé j'ai acheté ma mob déja avec le gicleur de 105
Le 27 Septembre 2009 à 15:17
ton gicleur est énorme pour un carbu de 14
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 27 Septembre 2009 à 17:33
Effectivement soit il est mal reglé soit tu as une prise d'air !
http://team.e2r.leforum.eu/
